![Какие разделы содержит оглавление данного текста? Yamaha 9.9 [Ответы 1]](/images/1202335/pimg_1591640.jpg)
Yamaha 9.9
Вопрос 792690
Какие разделы содержит оглавление данного текста? |
Оглавление содержит следующие разделы: информация общего характера, место для записи идентификационных номеров, серийный номер подвесного мотора, табличка с указанием соответствия изделия требованиям Декларации соответствия ЕС, табличка ГОСТ-Р, важные этикетки, предупреждающие этикетки, информация по технике безопасности, вращающиеся части, горячие части, поражение электрическим током, шнур выключения двигателя, бензин, воздействие бензина, в том числе, пролитого, окись углерода, модификации, безопасность плавания, алкоголь и наркотики, индивидуальные спасательные средства на воде, люди в воде, пассажиры, перегрузка, избегайте столкновений, погода, инструктаж пассажиров, публикации о мерах безопасности во время плавания, нормы и правила, основные рекомендации, указания по заправке топливом, бензин, моторное масло, требования к монтажу, номинальная мощность катера, крепление подвесного мотора, выбор гребного винта, устройство защиты двигателя от случайного запуска, базовые узлы, главные компоненты, топливный бак, соединитель подачи топлива, указатель уровня топлива, крышка топливного бака, винт вентиляционного отверстия, захват рукоятки румпеля, рычаг переключения передачи, рукоятка дроссельной заслонки, индикатор положения заслонки, устройство регулировки усилия перемещения троса заслонки, реле останова двигателя, кнопка останова двигателя, ручка воздушной заслонки, рукоятка ручного стартера, устройство регулирования силы поворота руля, тяга установки угла дифферента (шкворень наклона), механизм фиксации наклона, упор для поддержания мотора в полностью наклоненном положении, рычаг (рычаги) замка верхнего кожуха (поворотного типа), 2-х контактный соединитель, эксплуатация, установка, крепление подвесного мотора, обкатка двигателя, таблица смеси бензина и моторного масла (50:1), процедура для моторов, работающих на готовой топливной смеси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240974/5 |
