Какие меры предпринять при эксплуатации подвесного мотора для уменьшения эффекти... Yamaha 9.9 [Ответы 1]
Yamaha 9.9
Вопрос 792692
User_q792692, Редмонд
Какие меры предпринять при эксплуатации подвесного мотора для уменьшения эффективности двигателя?
Для уменьшения эффективности двигателя при эксплуатации подвесного мотора необходимо установить его так, чтобы противокавитационная пластина находилась между днищем катера и уровнем на 25 мм (1 дюйм) ниже его. Также важно проверить запас плавучести катера в состоянии покоя с полной нагрузкой, убедиться, что статический уровень воды на входе кожуха системы выхлопа достаточно низкий, и исключить возможность попадания воды в головку мотора при подъеме воды из-за волн при неработающем подвесном моторе. Необходимо также избегать неверного выбора высоты установки мотора или наличия помех свободному движению воды, что может привести к образованию воздушной пыли при движении катера. Для определения оптимальной монтажной высоты подвесного мотора рекомендуется провести проверочные испытания на различной высоте. При креплении подвесного мотора на транце следует убедиться, что он располагается как можно ближе к середине, и равномерно затянуть болты транцевой струбцины, время от времени проверяя их затяжку. Ослабленные зажимные винты могут привести к падению мотора или смещению его на транце, что может вызвать потерю управления и серьезные травмы. Поэтому необходимо убедиться, что винты транца надежно затянуты, и время от времени проверять прочность затяжки винтов в процессе эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240974/23
