Какие разделы содержит документация? Yamaha 40 XMHS [Ответы 1]
Yamaha 40 XMHS
Вопрос 792696
User_q792696, Редмонд
Документация содержит следующие разделы: Верхний кожух (TOP COWLING), Цилиндр и картер (CYLINDER & CRANKCASE), Коленчатый вал и поршень (CRANKSHAFT & PISTON), Впуск (INTAKE), Карбюратор (CARBURETOR), Топливо (FUEL), Стартер (STARTER), Генератор (GENERATOR), Электрика 1 (ELECTRICAL 1), Электрика 2 (ELECTRICAL 2), Электрика 3 (ELECTRICAL 3), Стартовый мотор (STARTING MOTOR), Нижний кожух (BOTTOM COWLING), Рулевое управление (STEERING), Рулевое трение (STEERING FRICTION), Управление (CONTROL), Прикрепление REMO CON (REMO CON ATTACHMENT), Кронштейн 1 (BRACKET 1), Кронштейн 2 (BRACKET 2), Кронштейн 3 (BRACKET 3), Система подъема и наклона (POWER TRIM & TILT ASSY), Верхний корпус (UPPER CASING), Нижний корпус и привод 1 (LOWER CASING & DRIVE 1), Нижний корпус и привод 2 (LOWER CASING & DRIVE 2), Топливный бак (FUEL TANK), Руководство по рулевому управлению (STEERING GUIDE), Пульт дистанционного управления (REMOTE CONTROL BOX), Сборка пульта дистанционного управления (REMOTE CONTROL ASSY), Дополнительные части (OPTIONAL PARTS), Комплект по ремонту 1 (REPAIR KIT 1), Комплект по ремонту 2 (REPAIR KIT 2), Комплект по ремонту 3 (REPAIR KIT 3), Индекс числовой (NUMERICAL INDEX). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240989/5
