Какие разделы содержит оглавление? Yamaha 55 BETL [Ответы 1]
Yamaha 55 BETL
Вопрос 792698
User_q792698, Редмонд
Оглавление содержит информацию общего характера, место для записи идентификационных номеров, серийный номер подвесного мотора, номер ключа, табличку ГОСТ-Р, важные и предупреждающие этикетки, информацию по технике безопасности, вращающиеся и горячие части, поражение электрическим током, силовой привод триммера и механизма наклона подвесного мотора, шнур выключения двигателя, бензин и его воздействие, окись углерода, модификации, безопасность плавания, алкоголь и наркотики, индивидуальные спасательные средства на воде, людей в воде, пассажиров, перегрузку, избегание столкновений, погоду, инструктаж пассажиров, публикации о мерах безопасности во время плавания, нормы и правила, основные рекомендации, указания по заправке топливом, требования к монтажу, номинальную мощность катера, крепление подвесного мотора, требования к дистанционному управлению, требования к батарее, выбор гребного винта, устройство защиты двигателя от случайного запуска, базовые узлы, главные компоненты, топливный бак, соединитель подачи топлива, крышку топливного бака, винт вентиляционного отверстия, систему дистанционного управления, рычаг дистанционного управления, спусковой механизм фиксатора нейтрали, рычаг установки дроссельной заслонки в нейтральное положение, выключатель воздушной заслонки, устройство регулировки усилия перемещения троса заслонки, реле останова двигателя, вытяжную ручку воздушной заслонки, главный выключатель, выключатель силового привода триммера и механизма наклона, триммер с анодом, тягу установки угла дифферента, механизм фиксации наклона, упорный рычаг для моделей с силовым приводом триммера и механизма наклона подвесного мотора или для моделей с гидравлическим наклоном. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240991/5
