![Какие функции выполняет главный выключатель на судне? Yamaha 85 AETL [Ответы 1]](/images/1202342/pimg_1591635.jpg)
Yamaha 85 AETL
Вопрос 792703
Какие функции выполняет главный выключатель на судне? |
Главный выключатель на судне выполняет следующие функции: при положении 'OFF' (откл) электрические цепи разомкнуты и ключ может быть вынут; при положении 'ON' (вкл) электрические цепи замкнуты и ключ вынуть нельзя; при положении 'START' (старт) двигатель стартера вращается для запуска мотора, а при отпускании ключа он автоматически возвращается в положение 'ON' (вкл). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240994/18 |
