Какие детали включены в сборку карбюратора №3? Yamaha 40 VEOS [Ответы 1]
Yamaha 40 VEOS
Вопрос 792716
User_q792716, Редмонд
В сборку карбюратора №3 входят следующие детали: 63D–14303–00 CARBURETOR ASSY 3, 63B–14303–00 CARBURATEUR COMPLET 3, 62X–14303–00 CARBURATEUR COMPLET 3, 1 40V 40V 40V. Также в сборку входят: SCREW, WITH WASHER 21, SCREW 333, WASHER, PLATE 333, SCREW, STOP 111 #2, SPRING, COMPRESSION 111 #2, COLLAR 111 #3, PIN, FLOAT ARM 333, SCREW, PAN HEAD 333, CLIP 333, PIN, FLOAT 333, FLOAT 333, PLATE 2 2 2 #1,3, PLATE 11 #2, GASKET, FLOAT CHAMBER 333, BODY, FLOAT CHAMBER 2 2 #1,3, BODY, FLOAT CHAMBER 11 #2, BODY, FLOAT CHAMBER 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241004/13
