![Какое минимальное расстояние от уровня воды до места крепления кронштейна мотора... Yamaha F4 AMHS [Ответы 1]](/images/1202358/pimg_1591697.jpg)
Yamaha F4 AMHS
Вопрос 792748
Какое минимальное расстояние от уровня воды до места крепления кронштейна мотора необходимо учитывать при установке 4-тактного подвесного мотора? |
При установке 4-тактного подвесного мотора необходимо учитывать минимально разрешенное расстояние (Н) от уровня воды до места крепления кронштейна мотора. Данное расстояние не должно быть меньше допустимого при максимальной загрузке судна. Для моделей F2 – F60 с карбюратором минимальная высота (Н) составляет 150 мм, для моделей F40 (4-цил.) – F60 с впрыском топлива - 100 мм, а для моделей F75 и выше также 100 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241038/15 |
