![Какие габаритные размеры подвесного мотора и кронштейна подвесных моторов указан... Yamaha F4 AMHS [Ответы 1]](/images/1202358/pimg_1591697.jpg)
Yamaha F4 AMHS
Вопрос 792753
Какие габаритные размеры подвесного мотора и кронштейна подвесных моторов указаны в таблице? |
В таблице указаны габаритные размеры для моделей 40V, 40Y, 50H, E60H, F50D, FT50C. Для подвесного мотора: B1 - 126 мм, B2 - 254 мм, B3 - 163,5 мм, B4 - 50,8 мм, B5 - 180 мм, B6 - 355 мм, B7 - 138 мм. Для кронштейна подвесных моторов: B8 - 203 мм, B9 - 18,5 мм, B10 - 69 мм, B11 - отсутствует, B12 - отсутствует. Также указаны габаритные размеры для гидравлической системы изменения угла наклона и подъема подвесного мотора: C1 - отсутствует, C2 - отсутствует, C3 - 13 мм, D1 - 13 мм, D2 - 60,5 мм, D3 - 13 мм, D4 - отсутствует. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241038/48 |
