![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перевозке и хранении лодочн... Yamaha F6 AMHS [Ответы 1]](/images/1202361/pimg_1591717.jpg)
Yamaha F6 AMHS
Вопрос 792771
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перевозке и хранении лодочного мотора? |
При перевозке и хранении лодочного мотора необходимо завернуть болт вентиляционного отверстия и перекрыть переключатель подачи топлива, чтобы избежать возможной утечки топлива. Также следует обращать внимание на нормальное рабочее положение мотора при перевозке на автоприцепе и использовать подпорное устройство, если зазор между нижней частью мотора и дорогой недостаточен. При откидывании мотора на автоприцепе необходимо избегать нахождения под ним, чтобы избежать травм. Необходимо также проявлять особую осторожность при перевозке топливного бака, не заливая его до самого верха, чтобы избежать утечки топлива и угрозы пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241041/80 |
