Какие разделы содержит данное руководство? Yamaha F60 [Ответы 1]
Yamaha F60
Вопрос 792775
User_q792775, Редмонд
Руководство содержит следующие разделы: верхний кожух, цилиндр и картер 1, коленчатый вал и поршень, цилиндр и картер 2, клапан, впуск 1, впуск 2, топливный насос 1, топливный насос 2, масляный насос, топливо, генератор, электрика 1, электрика 2, электрика 3, электрика 4, стартер, нижний кожух 1, нижний кожух 2, управление, кронштейн 1, кронштейн 2, система подъема и наклона 1, система подъема и наклона 2, верхний корпус, масляная поддон, нижний корпус и привод 1, нижний корпус и привод 2, топливный бак 1, топливный бак 2, рулевое управление, пульт дистанционного управления, счетчик, набор для ремонта 1, набор для ремонта 2, индекс числовой индекс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241076/4
