Какие действия необходимо выполнить перед эксплуатацией мотора? Yamaha F80 [Ответы 1]
Yamaha F80
Вопрос 792788
User_q792788, Редмонд
Перед эксплуатацией мотора необходимо провести контрольную проверку состояния двигателя, проверить уровень масла в двигателе, заправить топливом, осуществить запуск двигателя, прогреть двигатель, а также выполнить переключение передач на передний и задний ход. После использования мотора следует остановить его и при необходимости откинуть мотор вверх или вниз. Также важно учитывать угол дифферентации лодочного мотора и условия эксплуатации, например, в солёной или мутной воде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241083/45
