Какие предостережения следует соблюдать при запуске двигателя от внешнего источн... Hidromek HMK 62SS [Ответы 1]
Hidromek HMK 62SS
Вопрос 792806
User_q792806, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при запуске двигателя от внешнего источника?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При запуске двигателя от внешнего источника следует соблюдать следующие предостережения: не использовать аккумуляторную батарею с замерзшим электролитом, держать батарею заряженной, избегать курения в процессе проверки уровня электролита, не допускать контакта машин друг с другом для предотвращения образования искр, отключить все независимые электрические цепи, не относящиеся к процессу запуска, определить положительный и отрицательный полюса каждой батареи перед подключением проводов для запуска, использовать провода с соответствующей емкостью и в хорошем состоянии, убедиться в правильном подключении проводов, не допускать нахождения людей в опасной зоне при работе или опускании навесного оборудования, а также следовать указаниям по подключению проводов и последовательности действий при запуске двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241125/66
