![Какие действия необходимо выполнить для консервации мотора? Вихрь 25Р [Ответы 1]](/images/1202395/pimg_1592548.jpg)
Вихрь 25Р
Вопрос 792808
Какие действия необходимо выполнить для консервации мотора? |
Для консервации мотора необходимо выполнить следующие действия: поставить мотор в рабочее положение, снять электропровода со свечей, отсоединить шланг подачи топлива от мотора, слить топливо из бака и из карбюратора, промыть бак чистым бензином, залить свежую топливную смесь, взболтать и снова слить, слить воду из системы охлаждения, протереть наружную поверхность мотора насухо, а затем масляной тряпкой, снять гребной винт, слить смазку из редуктора и промыть редуктор чистым бензином, заполнить редуктор свежей смазкой, покрыть вал гребного винта тонким слоем смазки, поставить на место гребной винт, смазать шестерни механизма опережения зажигания густой консистентной смазкой, вывернуть свечи зажигания и установить свечными отверстиями вверх, установить поочередно поршни в положение нижней мёртвой точки и через свечные отверстия залить в мотор по 150 см3 чистого обезвоженного масла, плавно провернуть мотор от стартера 3-4 раза, поставить мотор в нормальное положение и провернуть от стартера еще 2-3 раза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241130/25 |
Ответы 0
Здравствуйте!у меня вихрь 25 ицкра всё есть вроде не пойму почему то не заводится заводится только не на полную ходу заводится и сразу врубается что надо делать не знаю даже
