Какие шаги необходимо выполнить для разборки двигателя согласно данному тексту? Москва М [Ответы 1]
Москва М
Вопрос 792811
User_q792811, Редмонд
1. Отвернуть два болта и четыре гайки крепления панели двигателя и снять сам двигатель.
2. Отсоединить две пружины кронштейна на ручке управления и снять панель с кронштейна подвески.
3. Продолжить разборку узлов в соответствии с последующими операциями.
4. Вывернуть винты и снять крышку выхлопа и перегородку.
5. Вывернуть винты крепления крышек всасывания и снять их.
6. Отвернуть винт крепления сектора опережения зажигания.
7. Отвернуть болты крепления стартера и снять стартер.
8. Отвернуть три винта крепления диска стартера и снять маховик съемником.
9. Вывернуть фиксирующий винт из корпуса магнето и снять кулачок.
10. Отвинтить шесть винтов и снять поддон, скип, стопорную шайбу и вынуть ось.
11. Снять крышку и привод винта.
12. Снять кронштейны и крепления крышки шатуна.
13. Повторить процедуру для второго шатуна.
14. Вынуть поршни из блока, отметить их положение.
15. Спарить крышки шатунов с шатунами согласно точкам взаимного расположения.
16. Разборка дейдвудной трубы: вывернуть винт из муфты соединяющей тяги, расконтрить муфту тяги, выпрессовать штифты и отвернуть винты крепления ограничителя.
17. Разборка стартера: снять скобу, пружинящую шайбу, вынуть собачки, развернуть блок стартера и вывести его из зацепления.
18. Продолжить разборку согласно указанным шагам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241141/20
