Какие возможные причины неисправности автоматического стабилизатора напряжения 1... Uniel rs-1/1500ls 09498 [Ответы 1]
Вопрос 792819
User_q792819, Редмонд
Какие возможные причины неисправности автоматического стабилизатора напряжения 14 9 и как их устранить?
11 месяцев назад
Возможные причины неисправности могут быть отсутствие напряжения в сети, сработавший автоматический предохранитель, или защита от повышенного (пониженного) напряжения. Для устранения проблемы необходимо проверить электросеть, уменьшить нагрузку и включить предохранитель, дождаться окончания периода перепада входного напряжения, а также исключить перегрузку по мощности. Если присутствует посторонний шум при работе стабилизатора, возможно мощность нагрузки превышает допустимую. В этом случае следует исключить перегрузку по мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241190/14
