Какие технические характеристики представлены в руководстве по эксплуатации стаб... Uniel rs-1/500ls 09496 [Ответы 1]
Вопрос 792822
User_q792822, Редмонд
Какие технические характеристики представлены в руководстве по эксплуатации стабилизаторов Uniel?
В руководстве по эксплуатации стабилизаторов Uniel представлены следующие технические характеристики: модельный ряд RS-1/3000LS, RS-1/5000LS, RS-1/8000LS, RS-1/10000LS, RS-1/12000LS; номинальная мощность 3 000, 5 000, 8 000, 10 000, 12 000 ВА; входное напряжение 65 ~ 285 В; выходное напряжение 70 ~ 275 В; частота 50/60 Гц; входное напряжение 220 ± 10%; максимальный ток 97 А; количество фаз одна; наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания; диапазон рабочих температур от -5 до +40 градусов Цельсия; относительная влажность от 10% до 80%; коэффициент мощности 0.84-1.07; размеры 370 × 270 × 244 мм для RS-1/3000LS и RS-1/5000LS, 442 × 317 × 264 мм для RS-1/8000LS, 42 × 317 × 264 мм для RS-1/10000LS и RS-1/12000LS; вес 12,72 кг, 16,02 кг, 22,62 кг, 25,6 кг, 27,6 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241201/5
