Какие действия необходимо выполнить перед началом программирования кода пользова... Valberg frs-30.el s10199010440 [Ответы 1]
Вопрос 792838
User_q792838, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед началом программирования кода пользователя?
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Перед началом программирования кода пользователя необходимо произвести изменение мастер-кода установленного на заводе изготовителе. Для этого нужно нажать кнопку «ON», затем кнопку «ENTER», далее кнопку «2», после чего снова нажать кнопку «ENTER». После этого следует ввести действующий мастер-код и нажать кнопку «ENTER». Затем ввести новый код пользователя (минимум 6, максимум 8 знаков) и нажать кнопку «ENTER», повторно ввести код пользователя и снова нажать кнопку «ENTER». Звуковые и световые сигналы при этом будут аналогичны программированию мастер-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241557/2
