![Какие требования необходимо соблюдать при выборе места установки газового проточ... Vaillant mag oe 11-0/0xz [Ответы 1]](/images/1166810/pimg_1428125.jpg)
Вопрос 792863
Какие требования необходимо соблюдать при выборе места установки газового проточного водонагревателя? |
При выборе места установки газового проточного водонагревателя необходимо соблюдать следующие указания: устанавливать только в помещениях с достаточной вентиляцией; стенка, на которой устанавливается, должна выдерживать вес аппарата; при несоответствии крепежных элементов материалу стены, дополнительно приобретать необходимые элементы; обеспечить защиту от замерзания; выбирать место так, чтобы обеспечить удобную прокладку трубопроводов; не устанавливать над другими устройствами, которые могут повредить аппарат; присоединять к дымовой трубе с предписанным диаметром; обеспечить расстояние не менее 30 мм от горючих конструкций. Покупателю необходимо объяснить эти требования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241777/15 |
