Какие рекомендации даны по подключению аккумуляторной батареи к троллинговому эл... MotorGuide FW30 [Ответы 1]
MotorGuide FW30
Вопрос 792871
User_q792871, Редмонд
Какие рекомендации даны по подключению аккумуляторной батареи к троллинговому электродвигателю?
Для подключения аккумуляторной батареи к троллинговому электродвигателю рекомендуется прокладывать провода питания электрооборудования от электросхемы лодки и подсоединять их непосредственно к аккумуляторной батарее. Датчик следует устанавливать и подключать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прокладывая кабели от кабелей питания троллингового электродвигателя и датчика по отдельности. Важно не прокладывать кабель датчика поверх кабеля питания троллингового электродвигателя или кабеля питания узла педали. Чувствительные электронные приборы, включая эхолот, должны быть подключены непосредственно к аккумуляторной батарее главного двигателя. Если используется только одна аккумуляторная батарея, то подключение должно быть осуществлено с помощью отдельных кабелей. Не рекомендуется использовать аккумуляторную батарею главного двигателя для питания троллингового электродвигателя; его следует подключить к отдельной аккумуляторной батарее (или к системе питания, состоящей из нескольких аккумуляторных батарей). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241838/4
