![Какие действия необходимо предпринять для смены гребного винта? Watersnake T18 Mini [Ответы 1]](/images/1203090/pimg_1593655.jpg)
Watersnake T18 Mini
Вопрос 792874
Какие действия необходимо предпринять для смены гребного винта? |
Перед любыми работами с гребным винтом требуется отключить провода от аккумулятора. Чтобы снять гребной винт, нужно комплектным ключом отвинтить и снять контргайку, предварительно зафиксировав лопасти винта, чтобы он не вращался. Ни в коем случае нельзя пытаться ослабить контргайку ударами молотка, чтобы не повредить гребной винт и его вал. Сняв контргайку, можно снять гребной винт с вала. Устанавливая этот винт обратно, следует совместить паз со срезной шпилькой, иначе гребной винт не будет установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241855/4 |
