Какие шаги необходимо предпринять для включения котла и регулировки его работы? Leberg Flamme 16 ASF [Ответы 1]
Вопрос 792882
User_q792882, Редмонд
11 месяцев назад
Для включения котла необходимо открыть газовый кран, убедиться, что краны на системе отопления открыты, проверить давление в системе отопления (не менее 1 бар), при необходимости добавить теплоноситель, установить главный переключатель котла в положение 'Зима' или 'Лето' в зависимости от нужного режима работы, установить нужную температуру горячей санитарной воды и теплоносителя системы отопления с помощью регуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241862/9
