Как перезагружать информацию о замене фильтров? AIC XJ-3800A1 [Ответы 1]
AIC XJ-3800A1
Вопрос 792888
User_q792888, Редмонд
Для перезагрузки информации о замене фильтров необходимо выполнить следующие шаги: 1. Для индикатора CLEAN METAL GRID: выключите прибор, нажмите на кнопку Вкл./Выкл. (POWER), затем одновременно нажмите на кнопки POWER, TIMER и RESET. После этого индикатор CLEAN METAL GRID погаснет. 2. Для индикатора FILTER REPLACE: также выключите прибор, нажмите на кнопку Вкл./Выкл. (POWER), затем одновременно нажмите на кнопки FLOW и RESET. После выполнения этих действий индикатор FILTER REPLACE также погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241921/13
