![Какие функции выполняют кнопки на управлении воздухоочистителем? AIC CF8410 [Ответы 1]](/images/1203162/pimg_1594142.jpg)
AIC CF8410
Вопрос 792889
Какие функции выполняют кнопки на управлении воздухоочистителем? |
На управлении воздухоочистителем есть несколько кнопок. Кнопка 'Включение / выключение / УФ лампа / ионизация' позволяет включать или выключать устройство, а также управлять работой УФ лампы и ионизации. Кнопка 'Производительность' позволяет регулировать скорость вращения вентилятора по трем режимам: низкий, средний, высокий. Кнопка 'Таймер' используется для установки продолжительности работы очистителя: 2 часа, 4 часа, 8 часов или отключения таймера. Прибор автоматически отключится после выбранного времени. Важно помнить, что при неиспользовании устройства его необходимо выключить и отключить от сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241927/4 |
Скажите ещё пожалуйста, есть ли неоригинальные фильтры или возможность удешевить замену?
Добрый день, функция уф работает отдельно от ионизации в данном приборе? Спасибо.
