Какие дополнительные рекомендации содержатся в инструкции по технике безопасност... AIC SPS-902 [Ответы 1]
AIC SPS-902
Вопрос 792895
User_q792895, Редмонд
Какие дополнительные рекомендации содержатся в инструкции по технике безопасности?
Дополнительные рекомендации включают следующие пункты: - Необходимо держать устройство вдали от обогревателей и других нагревательных приборов, а также не допускать попадания на него прямых солнечных лучей. - Устройство следует эксплуатировать и хранить при нормальной комнатной температуре, так как слишком низкая температура вредно влияет на устройство. - Перед запуском в эксплуатацию рекомендуется выдержать его при комнатной температуре не менее получаса. - При использовании прибора рекомендуется поддерживать температуру в пределах 5-30 °С и относительную влажность не более 80%ПН. - Вода, заливаемая в водяной бак, не должна иметь температуру выше 40 °С. - При необходимости использовать прибор после длительного хранения, следует очистить водяной бак и водяной резервуар. - Допустимо наличие небольшого количества воды в приборе после его остановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241941/4
