![Какие действия необходимо предпринять перед запуском устройства в эксплуатацию? AIC SPS-703 [Ответы 1]](/images/1203183/pimg_1594248.jpg)
AIC SPS-703
Вопрос 792897
Какие действия необходимо предпринять перед запуском устройства в эксплуатацию? |
Перед запуском в эксплуатацию необходимо выдержать увлажнитель при комнатной температуре не менее получаса. Прибор рекомендуется использовать при температуре 5-30 °С и относительной влажности не более 80%. В случае если вода слишком жёсткая или содержит много минеральных солей, необходимо применять отфильтрованную или дистиллированную воду во избежание появления известковых отложений внутри прибора и предметах в непосредственной близости от прибора. Вода, заливаемая в водяной бак, не должна иметь температуру выше 40 °С. При необходимости использовать прибор после длительного хранения, следует очистить водяной бак и водяной резервуар. Допустимо наличие в приборе небольшого количества воды после его остановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241948/4 |
