Какие рекомендации даны по очистке фильтра для воды? AIC ST2701 [Ответы 1]
AIC ST2701
Вопрос 792898
User_q792898, Редмонд
Для очистки фильтра при первых признаках появления «белого налета» на предметах мебели или один раз в 2 месяца, необходимо снять резервуар для воды с корпуса прибора, перевернуть его, открутить крышку, затем открутить фильтр. Промыть фильтр под струей воды и поместить его на 6 часов в раствор поваренной соли (2-3 столовые ложки на 0,5 литра воды), после чего промыть фильтр под проточной водой. Установить фильтр обратно на крышку, поворачивая его по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241953/9
