![Какие действия необходимо предпринять после замены или снятия лезвий для очистки... Magnit RMZ-3400 [Ответы 1]](/images/1203227/pimg_1595328.jpg)
Magnit RMZ-3400
Вопрос 792900
Какие действия необходимо предпринять после замены или снятия лезвий для очистки? |
После замены лезвий, или если их снимали для очистки, регулировку следует произвести заново. Профили зубцов обоих лезвий при установке должны точно совпадать, независимо от их смещения. Концы зубцов съемного (наружного) лезвия должны быть выдвинуты приблизительно на 1,2 мм выше концов зубцов подвижного (внутреннего), как это показано на рисунке (рис.1). Если лезвия установлены неправильно, нанесите на них несколько капель масла, включите машинку на несколько секунд, затем выключите ее и отключите от электросети. Слегка ослабьте два винта и переустановите съемное лезвие. Затяните винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241992/7 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании машинки для стрижки?
