Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выбрасывании мусора из пыле... Magnit RMV-1969 [Ответы 1]
Magnit RMV-1969
Вопрос 792915
User_q792915, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при выбрасывании мусора из пылесборника?
При выбрасывании мусора из пылесборника необходимо не включать пылесос без полностью установленного узла пылесборника. Если вы забудете присоединить фильтр тонкой очистки НЕРА и воздуховпускной фильтр или присоедините их неправильно, то могут засориться внутренние узлы пылесоса. После снятия гибкого шланга, необходимо взяться за рукоятку и нажать кнопку блокировки. Затем следует вынуть узел пылесборника, снять стеклянную крышку и вытряхнуть мусор. После этого зафиксировать узел пылесборника и вставить его обратно, пока он не заблокируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242113/7
