![Как производится очистка пылесборника? Magnit RMV-1801 [Ответы 1]](/images/1203352/pimg_1595812.jpg)
Magnit RMV-1801
Вопрос 792916
Как производится очистка пылесборника? |
Для очистки пылесборника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отключите прибор и отсоедините шнур от розетки, тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур. 2. Снимите пылесборник вместе с системой чистки, для этого нажмите на кнопку блокировки и потяните контейнер на себя, держа его за ручку. 3. Держа контейнер в руке, расположите его над мусорным баком нижней крышкой вниз. Нажмите кнопку нижней крышки контейнера для открывания и очистки от пыли. После удаления пыли закройте нижнюю крышку. 4. Если мощность всасывания упала, но контейнер ещё не заполнен, откройте контейнер и проверьте, не загораживает ли что-то экран фильтра. Пожалуйста, очищайте устройство при обнаружении засора. 5. После очистки контейнера отсоедините крышку от системы фильтрации. Отделите корпус фильтрующего элемента от сепаратора-пылесборника, промойте пылесборник и контейнер холодной проточной водой и вытрите насухо, либо тщательно просушите. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242117/7 |
