Как освободить рычаг блокировки погружения и установить глубину резания? Elmos ERW14E [Ответы 1]
Elmos ERW14E
Вопрос 792919
User_q792919, Редмонд
Для освобождения рычага блокировки погружения (поз.5, рис.6) необходимо повернуть его против часовой стрелки. Затем следует нажать на фрезер до тех пор, пока не будет установлена требуемая глубина резания. После этого заблокируйте рычаг погружения (поз.5, рис.7), повернув его по часовой стрелке. Примечание: возможно изменение угла расположения рычага блокировки погружения. Для этого отверните винт (поз.6, рис.7) и установите рычаг в удобное для вас положение. Установка глубины резания с помощью вращающейся рукоятки осуществляется следующим образом: поверните рукоятку блокировки (поз.7, рис.8) против часовой стрелки на разблокирование до характерного щелчка. Сожмите кольцо (поз.8, рис.9) и, поворачивая рукоятку, опускайте или поднимайте режущий инструмент до установки требуемой глубины резания. Затем заблокируйте рычаг погружения (поз.5, рис.7), повернув его по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242156/4
