Какие части распылителя следует заменить при износе и как это сделать? Elmos PG12 [Ответы 1]
Elmos PG12
Вопрос 792936
User_q792936, Редмонд
При износе следует заменить сопло, поршень и пружину поршня, а также проверить клапан распылителя. Для замены гибкого удлинителя для потолка/пола необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отвинтите сопло (поз.17, рис.15), поворачивая его против часовой стрелки. 2. Выньте клапан (поз.18, рис.15) из гибкого удлинителя и проверьте его на износ. 3. Отсоедините гибкий удлинитель (поз.19, рис.15) от распылителя (поз.20, рис.14), поворачивая его против часовой стрелки. 4. Снимите клапан (поз.21, рис.14) распылителя с насосного устройства цилиндра и проверьте на износ. 5. Замените все изношенные части новыми, и вновь соберите прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242441/9
