![Какие технические данные указаны в таблице 2 для тепловентилятора? Zilon ZTV-3C [Ответы 1]](/images/1203749/pimg_1596288.jpg)
Zilon ZTV-3C
Вопрос 792944
Какие технические данные указаны в таблице 2 для тепловентилятора? |
В таблице 2 указаны следующие технические данные для тепловентилятора: Наименование, Количество, Примечание, Напряжение питания, Максимальный ток по одной фазе, Шнур питания в комплекте, Необходимый для подключения медный кабель, Номинальная мощность в различных режимах, Номинальный ток, Производительность, Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме 2, Регулировка поддерживаемой температуры, Продолжительность работы, Продолжительность паузы, Степень защиты оболочки, Класс электрозащиты, Защита от перегрева, Принудительный обдув, Габаритные размеры прибора и упаковки, Масса нетто и брутто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242514/4 |
Какие цвета изоляции проводов используются для заземления, нейтрали и фаз в электросети?
