Какой порядок необходимо соблюдать при включении и выключении аппарата в режиме... Zilon ZTV-3 [Ответы 1]
Zilon ZTV-3
Вопрос 792951
User_q792951, Редмонд
Какой порядок необходимо соблюдать при включении и выключении аппарата в режиме вентиляции с подогревом воздуха?
При включении аппарата в режим вентиляции с подогревом воздуха необходимо следовать следующей последовательности: установить ручку переключателя режимов работы в положение «I» и убедиться, что осевой вентилятор вращается и исправен; затем повернуть ручку термостата по часовой стрелке в положение, соответствующее желаемой температуре подогрева воздуха в помещении. После достижения заданной температуры воздуха произойдет автоматическое отключение ТЭНов. Далее установить ручку переключателя режимов работы в выбранное положение, и через некоторое время в помещение начнет подаваться подогретый воздух. При выключении аппарата повернуть ручку термостата против часовой стрелки в крайнее положение и установить ручку переключателя режимов работы в положение «I». Рекомендуется дать аппарату работать в режиме вентиляции без подогрева воздуха в течение не менее 3 минут для охлаждения ТЭНов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242518/8
