Какие причины могут вызвать неисправность в работе газового водонагревателя? Wert 10lc белый [Ответы 1]
Wert 10lc белый
Вопрос 792958
User_q792958, Редмонд
Высокое давление газа, низкое давление газа, кран подачи воды не открыт, низкое давление воды, нет тяги в дымоходе, батареи разряжены или неправильно установлены, теплообменник засорен, неисправность микропереключателя, анод и катод батарей стоят не на своих местах, неисправность электромагнитного клапана, неисправность датчика ионов пламени, неисправность генератора импульсов. Для устранения проблем рекомендуется полностью открыть газовый вентиль, проверить давление газа, открыть кран подачи воды, обеспечить тягу в дымоходе, заменить батареи, прочистить теплообменник, заменить микропереключатель, проверить полюсность батарей, несколько раз перезапустить водонагреватель, заменить электромагнитный клапан, заменить датчик ионов пламени, заменить генератор импульсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242640/15
