Какие причины могут вызвать отсутствие горячей воды при установленной высокой те... Wert 10eg red glass [Ответы 1]
Wert 10eg red glass
Вопрос 792961
User_q792961, Редмонд
Какие причины могут вызвать отсутствие горячей воды при установленной высокой температуре?
10 месяцев назад
Отсутствие горячей воды при установленной высокой температуре может быть вызвано несколькими причинами, такими как: наличие воздуха в газовой трубе, посторонний звук во время зажигания, при закрытии крана воды пламя не гаснет, газовый вентиль не открыт, неисправность генератора импульсов. Для устранения данной проблемы рекомендуется проверить давление газа, открыть кран подачи воды, проверить давление воды, а также убедиться в правильной работе газового вентиля и генератора импульсов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242644/9
