![Какие меры предпринять для повышения эффективности работы холодильника и снижени... Smeg C7280NEP [Ответы 1]](/images/1204106/pimg_1598183.jpg)
Smeg C7280NEP
Вопрос 792979
Какие меры предпринять для повышения эффективности работы холодильника и снижения потребления электроэнергии? |
Для повышения эффективности работы холодильника и снижения потребления электроэнергии необходимо регулярно чистить испаритель и сливное отверстие, расположенные с задней стороны прибора, при помощи щетки. Эта операция помогает удалить иней с испарителя холодильной камеры, что происходит автоматически при каждом выключении компрессора. Также важно следить за циркуляцией холодного воздуха внутри отделения морозильника, чтобы избежать образования наледи. При длительном перерыве в эксплуатации холодильника следует отключить его от сети, извлечь продукты, вымыть прибор и оставить дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить появление неприятного запаха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242900/12 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении прибора?
