Какие действия запрещены при эксплуатации генератора? Бизон гб-6500 [Ответы 1]
Бизон гб-6500
Вопрос 792995
User_q792995, Редмонд
При эксплуатации генератора запрещено: - работа в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время дождя или снегопада; - оставлять без надзора работающий генератор; - передавать генератор детям, а также лицам, не ознакомившимся с настоящей инструкцией; - подключать неисправные приемники электроэнергии; - подключать кабели и приемники электроэнергии не соответствующие по мощности или рассчитанные на другой род тока или напряжение; - подключать кабели, имеющую неисправную изоляцию; - превышать предельно допустимую мощность приемников электроэнергии. Также запрещается эксплуатировать генератор при наличии хотя бы одной из следующих неисправностей: - повреждение изоляции электрической части; - искрение; - течь топлива или масла; - появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; - появление постороннего шума или стука внутри генератора; - поломке или появлении трещин в корпусной детали, раме, защитном ограждении. Остерегайтесь ожогов, так как некоторые части генератора нагреваются до высокой температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243138/6
