Какие действия необходимо выполнить при замене масла двигателя согласно представ... Бизон гб-2700 [Ответы 1]
Бизон гб-2700
Вопрос 792997
User_q792997, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при замене масла двигателя согласно представленному тексту?
При замене масла двигателя необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить генератор на горизонтальной поверхности. 2. Запустить двигатель на несколько минут для прогрева и затем выключить его. 3. Установить под двигателем лоток для сбора отработанного масла. 4. Очистить поверхность двигателя в районе сливной и заправочной масляных пробок. 5. Вывернуть масляную пробку и слить масло, при необходимости слегка наклонив генератор для полного вытекания масла. 6. После полного вытекания масла закрыть сливную пробку, убедившись в целостности уплотнительной прокладки. 7. Открыть пробку для заправки маслом и залить масло до уровня горловины. 8. Протереть двигатель и убедиться в отсутствии течи масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243140/7
