Какие шаги необходимо выполнить для чистки внутри духовки? Smeg SF855A [Ответы 1]
Smeg SF855A
Вопрос 793021
User_q793021, Редмонд
Для обеспечения сохранности духовки нужно регулярно чистить ее после того, как она остынет. Извлечь все съемные части. Промыть решетки горячей водой и очистить неабразивными чистящими средствами, сполоснуть и вытереть насухо. После использования специальных составов рекомендуется включить духовку на максимальный режим приблизительно на 15-20 минут с целью удаления остатков, осевших внутри рабочей камеры духовки. Чтобы облегчить операции чистки, дверцу можно снять (см. параграф). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243254/20
