![Какие средства и порядок чистки плитки для пиццы и духовки рекомендуются? Smeg SFP750AOPZ [Ответы 1]](/images/1204462/pimg_1599355.jpg)
Smeg SFP750AOPZ
Вопрос 793027
Какие средства и порядок чистки плитки для пиццы и духовки рекомендуются? |
Для чистки плитки для пиццы рекомендуется использовать уксус, абразивные мочалки или мочалки из металлической сетки. Камень необходимо чистить после каждого использования. Для оптимальной чистки камень должен быть еще теплым или промываться горячей водой. Необходимо избегать использования моющих средств, посудомоечной машины, а также длительного погружения камня в воду. После чистки камня следует дать ему высохнуть перед использованием. Для чистки духовки перед запуском процесса пиролиза рекомендуется очистить внутреннее стекло и при образовании трудноудаляемой накипи использовать средство для чистки духовок. Пиролиз - это автоматический процесс чистки духовки при высокой температуре, который разлагает загрязнения. Неправильное использование может повредить поверхности, поэтому важно удалять остатки пищи и жидкости перед пиролизом и выключить горелки или конфорки варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243257/26 |
