![Какие требования предъявляются к заготовке и условиям нормальной эксплуатации ст... Белмаш могилев 2.4 сдмл-2400 [Ответы 1]](/images/1204518/pimg_1604651.jpg)
Вопрос 793028
Какие требования предъявляются к заготовке и условиям нормальной эксплуатации станка? |
Требования к заготовке включают ограничение массы до 50 кг, использование подставок при обработке длинных заготовок, минимальная высота заготовки 10 мм, проверка на наличие включений и избегание материалов с дефектами. Условия нормальной эксплуатации станка включают строгание и распиловку древесины средней твердости на определенные глубину и толщину за один проход при определенных скоростях подачи. Подача должна быть равномерной, исключая перегрузку станка. Основные параметры станка, такие как ширина строгания, диапазон глубины строгания, диаметры пильного диска, частоты вращения, потребляемая мощность, напряжение и габаритные размеры, также указаны в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243324/6 |
