Какие действия необходимо предпринять при проверке оповещателя? Болид свирель-2 исп. 01 242867 [Ответы 1]
Вопрос 793037
User_q793037, Редмонд
11 месяцев назад
При проверке оповещателя необходимо известить соответствующие организации о проведении проверки, убедиться в отсутствии внешних повреждений, включить оповещатель на время не более 10 минут, проверить отсутствие искажений звука и нормальную работу световых индикаторов. Также следует отсоединить провода шлейфа контроля блокировки корпуса оповещателя, проверить сопротивление проводов ШС блокировки корпуса, и в случае обнаружения неисправностей обратиться к монтажной организации для ликвидации проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243335/2
