![Какие требования предъявляются к посуде при использовании режима 'поддержание те... Midea RT2020 [Ответы 1]](/images/1204913/pimg_1600070.jpg)
Midea RT2020
Вопрос 793081
Какие требования предъявляются к посуде при использовании режима 'Поддержание температуры' на индукционной плите? |
При использовании режима 'Поддержание температуры' на индукционной плите следует использовать только посуду производства Midea. Максимальная нагрузка сковороды вок составляет 4 кг, необходимо соблюдать этот вес для безопасности. Требования к материалу посуды: железосодержащие материалы. Требования к форме: плоское дно, диаметр не менее 14.5 см и не более 20 см. Для лучших результатов рекомендуется использовать стандартную посуду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243722/12 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании индукционной плитки?
