Как использовать чайник? Midea MK-8080 [Ответы 1]
Midea MK-8080
Вопрос 793084
User_q793084, Редмонд
При подключении к сети на дисплее отобразится Е, что означает, что чайник подключен к сети. Поместите чайник на базу, прозвучит один звуковой сигнал, прибор перейдет в режим ожидания и будет отображать текущую температуру. Для кипячения воды нажмите кнопку «КИПЯЧЕНИЕ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» дважды (кнопка загорится синим цветом), затем нажмите на кнопку «ПРОГРАММА» и выберите желаемую температуру. Чайник начнет нагрев воды до заданной температуры. Режим поддержания заданной температуры действует в течение 30 минут после кипячения. Для отключения чайника удерживайте кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» в течение 3 секунд. В режиме ожидания можно регулировать температуру, нажимая на кнопку «ПРОГРАММА» и выбирая нужное значение. После установки желаемой температуры, нажмите кнопку «КИПЯЧЕНИЕ / ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ» один раз (кнопка загорится красным цветом) для начала нагрева воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243727/9
