![Какие основные параметры и характеристики у печи midea mm720cfb? Midea MM720CFB [Ответы 1]](/images/1204930/pimg_1600390.png)
Midea MM720CFB
Вопрос 793085
Какие основные параметры и характеристики у печи Midea MM720CFB? |
Основные параметры и характеристики печи Midea MM720CFB включают в себя: напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц (230±23) В, номинальная микроволновая мощность 700 Вт, номинальная потребляемая мощность в режиме 'Микроволны' 150 Вт, рабочая частота (2450±49) МГц, объем камеры литров, диаметр стеклянного блюда 25 мм, габаритные размеры не более мм, масса не более 10 кг. Также включены потребительские характеристики: возможность установки пяти уровней микроволновой мощности, электромеханический таймер на 35 минут, подача звукового сигнала по окончании процесса приготовления, защита от включения при открытой дверце, включение подсветки камеры печи в процессе приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243739/3 |
Максимальная мощность 750, а вот 350 мощность - это средняя или умеренно низкая?
Какие практические советы по подготовке к применению продуктов представлены в тексте?
