Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке вытяжки? Midea E60TEW3V04 [Ответы 1]
Midea E60TEW3V04
Вопрос 793125
User_q793125, Редмонд
9 месяцев назад
При установке вытяжки необходимо учитывать следующие меры безопасности: производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей или неправильной установки; минимальное безопасное расстояние между рабочей поверхностью плиты и вытяжкой должно быть 650 мм (некоторые модели можно устанавливать на меньшей высоте); убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на заводской табличке; для устройств Класса I необходимо корректное заземление бытовой розетки; подключите вытяжку к вытяжному каналу с трубой диаметром не менее 120 мм и обеспечьте минимальную длину соединения; не используйте вытяжку для отвода продуктов горения и обеспечьте достаточный уровень вентиляции при использовании с неэлектрическими приборами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243799/4
