Какие рекомендации по эксплуатации краскопульта электрического предоставлены в т... Зубр мастер кпэ-750 [Ответы 1]
Зубр мастер кпэ-750
Вопрос 793185
User_q793185, Редмонд
Какие рекомендации по эксплуатации краскопульта электрического предоставлены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по эксплуатации краскопульта электрического: 1) Избегать контакта с горючими и едкими веществами, которые могут быть опасными для дыхания. 2) Перед началом работы выключите изделие и отсоедините его от сети. 3) Снимите емкость и всасывающую трубку с уплотнительной прокладкой. 4) Нажмите кнопку, разберите части изделия и тщательно очистите все наружные поверхности. 5) Открутите гайку, снимите сопло и тщательно очистите его. 6) Соберите изделие в обратном порядке. 7) Не используйте металлические предметы для чистки частей изделия. 8) Не погружайте указанные части в растворитель. 9) Проверьте изделие, кабель и сопло на наличие видимых механических повреждений перед началом работы. 10) Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия. 11) При работе с изделием поддерживайте постоянную скорость ведения и не задерживайтесь долго на одном месте окрашиваемой поверхности. 12) Ведите изделие вдоль окрашиваемой поверхности непрерывной зигзагообразной линией в соответствии с установленным факелом. Также рекомендуется использовать сменные сопла и следовать рекомендациям производителя при хранении, разбавлении и нанесении материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243848/7
