Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрической те... Зубр мастер зтп-2000_м2 [Ответы 1]
Вопрос 793187
User_q793187, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрической тепловой пушки?
Для избежания повреждения изделия от конденсата необходимо не начинать эксплуатацию в течение 2-3 часов после внесения изделия из холодного воздуха в помещение. Рекомендуется распаковать изделие для быстрого прогрева и установить его на ровную горизонтальную поверхность. Для обеспечения оптимального воздушного потока и безопасности окружающих предметов необходимо устанавливать изделие на расстоянии не менее 60 см от стен, мебели и других предметов. Также следует избегать направления изделия на стены, пол, мебель и ориентировать его так, чтобы воздух шел в свободное пространство помещения. При подключении к сети обязательно использовать защитный заземляющий провод и соответствующую по нагрузке розетку. Необходимо следить за тем, чтобы электрическая сеть имела защитный заземляющий провод и использовать только стандартный кабель для подключения. Запрещается переделывать вилку изделия, а также подключаться к сети с помощью скруток проводов и нестандартных переходников. Для избежания поражения электрическим током следует использовать только электрическую сеть с защитным заземляющим проводом и соответствующую по нагрузке розетку. Не допускается подключение изделия к бытовым розеткам или одновременное подключение нескольких изделий к одной розетке. При включении изделия следует следовать указанному порядку: сначала выключить прибор, затем выбрать режим вентиляции или нагрева, установить регулятор температуры, проверить работу вентилятора и дождаться его полной раскрутки, а затем в зависимости от температуры окружающего воздуха или желаемого теплового режима переключить переключатель на соответствующую мощность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/243873/5
