Какие шаги необходимо выполнить для настройки принтера? TSC TA210 [Ответы 1]
TSC TA210
Вопрос 793212
User_q793212, Редмонд
Для настройки принтера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить принтер на устойчивой плоской поверхности. 2. Убедиться, что выключатель питания находится в положении 'выключено'. 3. Соединить принтер с компьютером с помощью комплектного шнура USB. 4. Вставить шнур питания в гнездо питания на задней панели принтера, а затем вставить его в сетевую розетку, заземленную должным образом. Перед вставкой шнура питания в гнездо питания принтера необходимо перевести выключатель питания принтера в положение 'выключено'. Гнезда подключений показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса можно найти в описании технических характеристик данного устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244098/16
