![Какие действия необходимо выполнить для регулирования датчика носителя? TSC TTP-2410M Pro [Ответы 1]](/images/1205296/pimg_1622926.jpg)
TSC TTP-2410M Pro
Вопрос 793227
Какие действия необходимо выполнить для регулирования датчика носителя? |
Для регулирования датчика носителя следует выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что лента и носитель с этикетками установлены правильно. 2. Нажать кнопку MENU, войти в главное меню. 3. Нажать кнопки UP и DOWN, выбрать пункт 'Setup' и войти в него, нажав SELECT. Затем перейти к пункту 'Sensor'. 4. Выбрать тип датчика, отрегулировать его, нажав SELECT. Также можно выполнить регулировку датчика носителя, выключив питание принтера, удерживая кнопку PAUSE при включении питания и дождавшись сообщения 'Calibrating.' на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244159/2 |
